Keine panik auf der Titanic Wasser ist für alle da! (Allgemein)
Rudi, Thursday, 13.12.2007, 10:19 (vor 6923 Tagen) @ steff
Als Antwort auf: ich glaub der is tot.....?? von steff am 12. Dezember 2007 19:41:12:
Hallo Stefan!
Jetzt mal nichts überstürzen!
Ölmesstab und einfüllstutzen kontrollieren ob das Öl milchig ist!
-wenn ja=> Kopfschaden
-wenn nein => Ausgleichbehälter auf (Kühlwasser dreckig? Ölversifft oder ähnliches?), Wasserstand kontrollieren ggf ergänzen, deckel offen lassen, Motor starten und bei ein paar gasstößen und beim leerlauf und hören ob Luft im Ausgleichsbehälter aufblubbert!
-Wenn ja dann scheiße,
-wenn nicht dann mal ESP und Glühkerzen prüfen.
Glühkerzen:
Großen stecker vom Vorglühzeitsteuergerät abziehen, Prüflampe auf dem pluspol der Batterie anklemmen und alle Anschlüsse des steckers abtasten! Wenn die lampe leuchtet dann funzt die Glühkerze! die Anschlüsse sind nummeriert, von 1 bis 6 das gibt die Zylindernummer an, und erleichtert den austausch ungemein!
Esp:
bitte nchmal posten!
gruß Rudi
