Re: ich glaub die Glühkerzen sind tot.....!! (Allgemein)
Schorsch, Friday, 14.12.2007, 12:55 (vor 6922 Tagen) @ steff
Als Antwort auf: ich glaub der is tot.....?? von steff am 12. Dezember 2007 19:41:12:
Servus Stephan,
leuchtet nach ausgehen der gelben Vorglühlampe denn die grüne mit den "Umdrehungssognal" drauf?
Der E28 hat nämlich einzel überwachte Glühkerzen.
Zieht min. eine keinen Strom mehr, geht die grüne Lampe NICHT an.
Rich mal an den hellen Auspuffquallm...
Sprit?
Ich hatte auch ein Jahr lang Wassereinbruch durch einen gerissenen Kpf...
Startschwierigkeiten hatte er erst am ""Schluss"" mit Wasserschlag und dadurch blockierter Kurbelwelle.
Dann kannst Du mal den Daumendicken Schlauch der vom Ölabscheider seitlich am Ventildeckel zum Luftfilterkasten geht abziehen.
Dann schau mal in den Ölabscheider ob darin "Schmierseife" steht.
Wenn nein, dann ist gut...
Gruß Schorsch
