die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage....
Hey...
Hab meinen endlich eingebaut und jetzt, nach dreistündiger Suche in
diesem
unserem Forum und Klärung aller Unklarheiten, bleibt nur noch eine
Frage
übrig:
Um die Steckerbrücke (Tempomat aus 525eA, Einbau in TD-5-Gang) durch
den
Kupplungschalter zu ersetzen, hätte ich dann doch gerne mal gewußt, wo
denn diese VER"%§%"%&/&"TE STECKERBRÜCKE ÜBERHAUPT SITZT! Kann mir das
jemand sagen? Bestimmt, oder?![]()
leicht entnervte Grüße, M.
Hi Marius,die "Brücke" kann scheinbar physisch ganz fehlen (war bei mir auch so). Es
sollten zwei Kabel am SA-Terminal eingesteckt sein ein violett/weißes
(Bremspedal) und ein grün/rotes (Kupplungspedal). Wenn das grün/rote keine
weitere Steckverbindung vom Steuergerät bis zum SA-Terminal aufweist fehlt
die Brücke. Dann einfach in diese Ader den Kupplungsschalter einbauen.
Hi Fabs, das zweite Kabel im SA ist doch die Stromversorgung, oder bin ich jetzt total belämmert? :confused: Oder wird dann ganz simpel die Stromversorgung durch den Kupplungsschalter getrennt? Also beim Automat das Kabel in den SA, Unterbrechung durch N-Leuchte im Kombi, beim Schalter Kabel in Kupplungsschalter und von da in SA?
Rein theoretisch müßte das Ganze ja dann auch ohne Kupplungsschalter funktionieren, wenn man das Kabel direkt in die SA-Stromversorgung einsteckt. Werds nächste Woche einfach mal ausprobieren, wenn der Gaszug angepaßt ist.
Grüße M.
