die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage....
Marius, Thursday, 03.01.2008, 20:31 (vor 6902 Tagen) @ Franky
Hey...
Hab meinen endlich eingebaut und jetzt, nach dreistündiger Suche in
diesem
unserem Forum und Klärung aller Unklarheiten, bleibt nur noch eine
Frage
übrig:
Um die Steckerbrücke (Tempomat aus 525eA, Einbau in TD-5-Gang) durch
den
Kupplungschalter zu ersetzen, hätte ich dann doch gerne mal gewußt, wo
denn diese VER"%§%"%&/&"TE STECKERBRÜCKE ÜBERHAUPT SITZT! Kann mir das
jemand sagen? Bestimmt, oder? :-)
leicht entnervte Grüße, M.
Hallo Marius,
auch wenn mein Tempomat nicht funktioniert gehe ich davon aus, dass der
Winkelstecker, der sonst auf dem Kupplungspedalschalter steckt, einfach
nur gebrückt wurde. Also sollte demnach in dem Kabelsatz ein gebrückter
Stecker hängen. Oder gibt es für Schalt-u. Automatikwagen verschiedene
Kabelsätze?
Wie hast Du die beiden "Gabelstecker" am KI gesteckt? Bei mir ist eines
gelb/blau und das andere blau. Hab nur das gelb/blaue im KI stecken, weiss
aber nicht genau ob das so stimmt. Jedenfalls funzt der Tempomat bei mir
nicht.:-(
Wer weiss mehr?
Wie Fabs schon schrieb, brauch man nur das Kabel für das Geschwindigkeitssignal. Da sollte allerdings auch ein kleiner blauer Winkelstecker dran sein, der wird links hinterm Tacho eingesteckt. Das andere Kabel wird beim Automatik in die Ganganzeige eingesteckt, glaube pin7, dann schaltet der Tempomat aus, wenn man N einlegt. Kannst Du dann beim Schalter einfach weglassen.
Grüße M.
