die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage....
Hi Fabs, das zweite Kabel im SA ist doch die Stromversorgung, oder bin ich
jetzt total belämmert? :confused:
Klar
Oder wird dann ganz simpel die
Stromversorgung durch den Kupplungsschalter getrennt? Also beim Automat
das Kabel in den SA, Unterbrechung durch N-Leuchte im Kombi, beim Schalter
Kabel in Kupplungsschalter und von da in SA?
Ich hab nochmal nachgeschaut (Erinnerung ist nicht alles
Das violett/weiße ist die Stromversorgung. Grün/rot ist für Bremse und Kupplung. Also Automat: gnrt direkt an SA-Stecker, Schalter vorher zum Kupplungsschalter dann zum SA-Stecker.
Rein theoretisch müßte das Ganze ja dann auch ohne Kupplungsschalter
funktionieren, wenn man das Kabel direkt in die SA-Stromversorgung
einsteckt.
Funktioniert ganz sicher ohne Kupplungsschalter, weil der ein Unterbrecher ist. Ist nur doof wenn du den Tempomatkontrollierten Motor auskuppel würdest...
![[image]](http://www.will-privat.de/avartar.jpg)
