die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage....
Hi Fabs, das zweite Kabel im SA ist doch die Stromversorgung, oder bin
ich
jetzt total belämmert? :confused:
Klar![]()
Oder wird dann ganz simpel die
Stromversorgung durch den Kupplungsschalter getrennt? Also beim Automat
das Kabel in den SA, Unterbrechung durch N-Leuchte im Kombi, beim
Schalter
Kabel in Kupplungsschalter und von da in SA?
Ich hab nochmal nachgeschaut (Erinnerung ist nicht alles)
Das violett/weiße ist die Stromversorgung. Grün/rot ist für Bremse und
Kupplung. Also Automat: gnrt direkt an SA-Stecker, Schalter vorher zum
Kupplungsschalter dann zum SA-Stecker.
Rein theoretisch müßte das Ganze ja dann auch ohne Kupplungsschalter
funktionieren, wenn man das Kabel direkt in die SA-Stromversorgung
einsteckt.
Funktioniert ganz sicher ohne Kupplungsschalter, weil der ein Unterbrecher
ist. Ist nur doof wenn du den Tempomatkontrollierten Motor auskuppel
würdest...
Hi Fabs,
jetzt hammers ja
damit wären dann alle Klarheiten beseitigt...
Grüße M.
