Nach ZR-Wechsel 524td springt sehr schlecht an
Schorsch, Friday, 11.01.2008, 18:43 (vor 6894 Tagen) @ Gerd_2
Meine Frage : Wieviel Muttern sind zu lockern ??
H.R. Etzold nennt in seinem Buch 4 Stück - Ich kann nur zwei entdecken,
direkt hinter dem ZR-Gehäuse.
und wie erreiche ich den Förderbeginn vor zustellen. Verdrehe ich die
ESP in Richtung Motor oder Richtung Karosse ??
Und was wäre sonst noch zu beachten ??
Bin für jeden Tip dankbar.
Gerd_2
Servus Gerd,
Mmm...
War das ein Billigzahnriehmen?
Normal klappt der ZR Wechsel so wie Du es gemacht hast recht gut.
Hinten (am Hochdruckteil mit den 6 Leitungen) sind nochmal zwei Schrauben in Langlöchern und eine mittig als Klemmschraube.
Dann sollte man noch die Einspritzleitungen lösen um verspannte Leitungen nach dem ESP-Verdrehen zu vermeiden.
Wenn Du auf den ZR-Antrieb schaust, sitzt die Spannrolle immer auf der "entspannten" seite des Antribs.
Der Motor dreht also...rechts rum.
Um den ESP-Förderbegin nach Früh zu legen,muß die ESP voreilen, also die ESP entgegen der Drehrichtung nach links...zumMotorblock hin...geschwenkt werden.
Die Einstellrechweite der ESP beträgt ca einen Zahn des Zahnriehmens...
Gruß Schorsch
