Neue Feststellung
Servus Gerd,
wie Coen schon schrieb, lassen sich Kurbelwelle und ESP leich abstecken.
Ich habe immer auf den Zahnriemenrädern und Zahnriehemen einen Tippex Klecks gemacht.
Dann ZR runder und den neuen ZR darufgelegt und die Tippexpunkte übertragen.
Dann am Motor montiert, dass die ZR-kleckse die Kleckse auf den ZR-Rädern finden.
egal...
Wenn Du die Kurbelwelle absteckst (unter dem anlasser mit einen Bohrer/gebogenes Baustahl) sollte man am ZR-ESP-Rad auch einen Dorn durch eine Bohrung des ZR-Rades stecken können dass dann dahinder in den ESPTräger passt.
Richtig scheisse ist, wenn sich die Nockenwelle verdreht hat.
Dann muss halt der Ventildeckel runter und mit einer Lehre am angeschmiedeten 4kant der NW-OT gesucht werden.
Gruß Schorsch
