Nach ZR-Wechsel 524td springt sehr schlecht an
Hallo Gerd,
hast Du Deine Markierung nur "Zahnriemen zu Rad" und nicht auch "Rad zu Zylinderkopf/-Block o.Ä." gemacht?
Ich würd an Deiner Stelle den Zahnriemen nochmals entspannen und die Pumpe einen Zahn auf "früh" stellen. Wie Schorsch schon sagte ist der Verstellweg der Pumpe begrenzt, d.h. wenn Du mit dem Zahnriemen um einen Zahn verrutscht bist kommst Du durch Drehen der Pumpe kaum hin.
Kann eigentlich nicht sein, daß der neue Zahnriemen so ungenau ist, daß er nicht mehr gescheit läuft.
Gruß Tom
habe bei meinem 524td den fälligen ZR-Wechsel vorgenommen.
U.a. die Zahnräder festgekeilt, Markierungen auf dem alten vorgenommen
und auf den neuen übertragen.
Soweit alles problemlos gelaufen (habe schone mehrere Wechsel
durchgeführt).Nun startet der Motor sehr schwer und rußt kräftig.
Natürlich die ESP hat fördert zu spät.Um erst einmal fahren zu können, wollt ich erst einmal "nach Gefühl" die
ESP korrigieren.
Meine Frage : Wieviel Muttern sind zu lockern ??
H.R. Etzold nennt in seinem Buch 4 Stück - Ich kann nur zwei entdecken,
direkt hinter dem ZR-Gehäuse.und wie erreiche ich den Förderbeginn vor zustellen. Verdrehe ich die
ESP in Richtung Motor oder Richtung Karosse ??
Und was wäre sonst noch zu beachten ??Bin für jeden Tip dankbar.
Gerd_2
