Nach ZR-Wechsel 524td springt sehr schlecht an
Hallo Gerd,
hast Du Deine Markierung nur "Zahnriemen zu Rad" und nicht auch "Rad zu
Zylinderkopf/-Block o.Ä." gemacht?
Ich würd an Deiner Stelle den Zahnriemen nochmals entspannen und die Pumpe
einen Zahn auf "früh" stellen. Wie Schorsch schon sagte ist der Verstellweg
der Pumpe begrenzt, d.h. wenn Du mit dem Zahnriemen um einen Zahn
verrutscht bist kommst Du durch Drehen der Pumpe kaum hin.
Kann eigentlich nicht sein, daß der neue Zahnriemen so ungenau ist, daß er
nicht mehr gescheit läuft.Gruß Tom
ich habe auf dem ZR-Rad und dem Nockenwellen-Rad und entsprechend auf dem
ZR selbst die Markierungen vorgenommen. Nein, eine Markierung
Rad zu Zylinderkopf/Block habe ich nicht gemacht.
Ich werde nochmal den ZR entspannen und die ESP einen Zahn vor verlegen,
denn ich sehe, daß der Weg in den Langlöchern knapp ist.
Ich habe einen ContiTech-ZR verwendet, also kein Billig-Produkt.
Und vielen Dank für Eure Tips.
bis mal wieder
Gerd_2
