Re: Bavaria Electronic (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 11.06.2003, 09:46 (vor 8512 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Bavaria Electronic von Frank Diederichsen am 11. Juni 2003 09:21:50:
Hallo Nico,
Wieviele Anschlüsse (mit wievielen Pins) hat denn das Radio?
Hat es vier oder zwei Ausgänge? Wie sehen denn die Stecker aus?
so das übliche (für die Zeit): Zwei große Stecker für + und - und zwei kleine
für Dauerplus und autom. Antenne (DIN-Anschlüsse?). Lautsprecherausgänge müßten
zwei da sein. Dann kommen da wohl noch Anschlüsse für die Beleuchtung zu.
Die Lautsprecher sind mit den 08/15-Lautsprecher-Steckern angeschlossen?
Ich meine die Dinger mit dem flachen und dem kleinen runden Kontakt.
Dann hast du also zwei Ausgaenge (Stereo), aber vermutlich vier Lautsprecher
im Auto. Folglich muesste da ein Ueberblendregler sein. Kannst du bei
Gelegenheit mal nachsehen, mit welchen Kabeln der angeschlossen ist?
Ich tippe mal: Gelb-rot, gelb-schwarz, blau-rot und blau-schwarz vom Regler
zu den Lautsprechern, und gelb und blau vom Radio zum Regler...?
Geschwindigkeitssignal gibt es im Kabelbaum unter dem Kombiistrument.
Dort liegt eine Leitung, wo man einen einpoligen Stecker anschließen
kann. Es sind glaube ich zwei blaue Stecker an der Leitung dran, u.u.
zusammengesteckt.
Hmm..., bei einem Auto habe ich das schon gesehen, vielleicht auch bei beiden.
Beim eta ist mir übrigens etwas merkwürdiges aufgefallen: Im Gegensatz zum 520i
wird dort kein separates Kabel in den Tacho in Öffnung, die mit "BLAU"
beschriftet ist, gesteckt, trotzdem funktioniert er.
Das mit den separaten Kabeln im Kombiinstrument ist mir auch nicht ganz
klar. Das Gesachwindigkeitssignal liegt aber nochmal in einem der drei
grossen Stecker, deswegen funktioniert es auch so.
