Nichts Leichteres als das.... ;-)
Hallo Chrys!
Für die Nachrüstung ist alles vorverlegt. Vorn rechts und links hast Du im
Kabelbaum jeweils einen zurückgebundenen Stecker, das Pendant zum Stecker
der Nebelscheinwerfer. Vor dem Zusammensetzen bitte unbedingt die Kontakte
säubern, da die Lichter sonst meist dunkel bleiben durch die in vielen
Jahren angesetzten Oxydationen. Desweiteren benötigst Du einen
kombinierten Schalter, welcher in allen BMW-Modellen der 80er verbaut war
(E23, E24, E28, E30). Zieh den einfachen, nur für die Nebelschlußleuchte
vorgesehenen raus und stecke den anderen rein, fertsch. Als Letztes
benötigst Du noch das Schaltrelais und ich glaub 2 Keramiksicherungen, die
Du an die vorgesehenen Stellen steckst, welche auf dem blauen Deckel des
Sicherungskasten markiert bzw. beschrieben sind.Gruß Heiko
Und beim Hebelchenschalter sollte man statt des urspruenglichen
Steckers den im Kabelbaum zurueckgebundenen verwenden, sonst
funzt es nicht. Ob das bei dem neumodischen Druckknopfkram auch
noch so ist, weiss ich nicht.
Gruesse Ralf518
