Hier:
Ralf518, Tuesday, 15.01.2008, 07:52 (vor 6891 Tagen) @ Chrys
Wenn ich mir das so recht anschau, hängen da so kurze Stecker von den
Frontscheinwerfern weg - allerdings passen die Stecker der Nebler
nicht
da
rein! Oder hab ich da die falschen erwischt?? (wo genau sollten sich
denn
die Stecker befinden?)
Hier die Position der in Fahrtrichtung linken Seite (schwarzer Stecker,
schon verbunden):
Hey super,danke! Besser gehts nicht:-)
Dann muss ich da nochmal genau gucken gehn - meine aber die hätten nicht
gepasst...die Nebelscheinwerfer sind ausm 7er - müssten aber doch die
gleichen Anschlüsse haben oder?
das kann schon sein, dass die nicht passen. Die alten Stecker (bis 9.84 ?)
sind eckig und ungedichted. Spaeter gab es dann die runden Stecker mit
Dichtung. Ebenso verhaelt es sich mit den anderen Steckern fuer die Blinker.
Man kann aber beispielsweise das Kabel von alten defekten Neblis mit runden
Stecker in die Neblis mit eckigen Stecker einziehen. In der Lampe sind die
Kabel unabhaengig vom Baujahr gleich angeschlossen. Nur den Stecker um-
zubauen ist keine schoene Arbeit, wenn das Ergebnis gewissen optischen
Anspruechen genuegen soll. Meine alten Kabel waren drinnen uebrigens
schwarz und teilweise ratzegruen, da ging kein Strom mehr durch (schlechte
Qualitaet).
Gruesse Ralf518
