Nichts Leichteres als das....glaubst DU! ;-)))
Markus, Monday, 14.01.2008, 18:23 (vor 6891 Tagen) @ Chrys
Hallo Chrys!
Für die Nachrüstung ist alles vorverlegt. Vorn rechts und links hast Du
im
Kabelbaum jeweils einen zurückgebundenen Stecker, das Pendant zum
Stecker
der Nebelscheinwerfer. Vor dem Zusammensetzen bitte unbedingt die
Kontakte
säubern, da die Lichter sonst meist dunkel bleiben durch die in vielen
Jahren angesetzten Oxydationen. Desweiteren benötigst Du einen
kombinierten Schalter, welcher in allen BMW-Modellen der 80er verbaut
war
(E23, E24, E28, E30). Zieh den einfachen, nur für die
Nebelschlußleuchte
vorgesehenen raus und stecke den anderen rein, fertsch. Als Letztes
benötigst Du noch das Schaltrelais und ich glaub 2 Keramiksicherungen,
die
Du an die vorgesehenen Stellen steckst, welche auf dem blauen Deckel
des
Sicherungskasten markiert bzw. beschrieben sind.
Gruß Heiko
Hallo und Danke für die umfassende Anleitung:-)
Wenn ich mir das so recht anschau, hängen da so kurze Stecker von den
Frontscheinwerfern weg - allerdings passen die Stecker der Nebler nicht da
rein! Oder hab ich da die falschen erwischt?? (wo genau sollten sich denn
die Stecker befinden?)
Die Schaltereinheit hab ich schon getauscht - sind zwei Druckknöpfe, keine
Hebelchen:-D
Jetzt muss ich also nur noch entweder die passenden Stecker finden oder
das ganze anders verbinden...und dann nat. noch das Relais und zwei
Sicherungen einbauen...
Ich hab das auch irgendwann mal gemacht, da das aber schon etwas her ist, bin ich mit nicht mehr 100% sicher. Aber ich meine Die Stecker wären jeweils hinter den Scheinwerfern mit Kabelbinder fixiert gewesen. waren eigentlich nicht zu übersehen.
Markus
