Nichts Leichteres als das....glaubst DU! ;-)))
Hallo Chrys!
Für die Nachrüstung ist alles vorverlegt. Vorn rechts und links hast Du im
Kabelbaum jeweils einen zurückgebundenen Stecker, das Pendant zum Stecker
der Nebelscheinwerfer. Vor dem Zusammensetzen bitte unbedingt die Kontakte
säubern, da die Lichter sonst meist dunkel bleiben durch die in vielen
Jahren angesetzten Oxydationen. Desweiteren benötigst Du einen
kombinierten Schalter, welcher in allen BMW-Modellen der 80er verbaut war
(E23, E24, E28, E30). Zieh den einfachen, nur für die Nebelschlußleuchte
vorgesehenen raus und stecke den anderen rein, fertsch. Als Letztes
benötigst Du noch das Schaltrelais und ich glaub 2 Keramiksicherungen, die
Du an die vorgesehenen Stellen steckst, welche auf dem blauen Deckel des
Sicherungskasten markiert bzw. beschrieben sind.Gruß Heiko
Hallo und Danke für die umfassende Anleitung
Wenn ich mir das so recht anschau, hängen da so kurze Stecker von den Frontscheinwerfern weg - allerdings passen die Stecker der Nebler nicht da rein! Oder hab ich da die falschen erwischt?? (wo genau sollten sich denn die Stecker befinden?)
Die Schaltereinheit hab ich schon getauscht - sind zwei Druckknöpfe, keine Hebelchen
Jetzt muss ich also nur noch entweder die passenden Stecker finden oder das ganze anders verbinden...und dann nat. noch das Relais und zwei Sicherungen einbauen...
