535i springt nicht an
Hi Stephan,
muss die Tage glatt mal prüfen, ob die Spritpumpe hörbar fördert... habe auch gehört, dass es zwei Pumpen geben soll... die eine vom Kofferraum aus erreichbar und eine am Unterboden !?!?
Eine Motorwäsche habe ich nicht gemacht. Ja, den Zündfunken habe ich geprüft, indem ich die Kerze auf den Motorblock gehalten habe.
Werde mal das Benzinpumpenrelais aus meinem 535i (ohne KAT)oder aus dem 525e zur Probe umbauen; haben ja beide Motronic. Evtl liegt es auch am LMM... werde dann den aus dem katlosen 535i nehmen... ich denke, das sollte passen...
Grüsse
ps. habe auch am Wochenende die 528er und 535er bewegt (bis auf den besagten Defekten)
Hi Andi,
eigentlich kann es auf den ersten Blick nur am Kraftstoff oder an der
Zündung liegen, wie du auch richtig vermutest. Bei mir war es das
Benzinpumpenrelais. Fördert die Pumpe hörbar bei eingeschalteter Zündung?
Sonst überbrücken.
Vielleicht hattest du vorher eine Motorwäsche gemacht und es ist während
der Standzeit im Innereren der Verteilers oder unter den Kerzensteckern
korrodiert?
Wie hast du den Funken geprüft? Kerze auf den Motorblock gehalten?
Bestimmt (und hoffentlich) ist es etwas Triviales. Ich war mir eigentlich
auch sicher, dass er Kraftstoff hatte....
Wird schon
Stephan
P.S.: is schon nen Traum bei dem Wetter M30 zu fahren!
