535i springt nicht an
andi.bs, Wednesday, 13.02.2008, 00:01 (vor 6862 Tagen) @ Schumi
Hi Ralf,
danke für Deine Tipps zur Lösungsfindung !!!
Am Wochenende werde ich Punkt für Punkt prüfen....
Den 535i habe ich aus "Mitleid" von einem Kumpel übernommen, der das Interesse an ihm aufgrund der Startprobleme verloren hat. Ürsprünglich wollte ich den Wagen eigentlich schlachten, aber dafür ist er einfach zu schade... shadow-line diamantschwarzmet mit beiger Sport-Lederausstattung gibt es nicht mehr so häufig.
Was das Ventilspiel betrifft: bisher habe ich immer (bei kaltem Motor) auf 0,25 mm eingestellt... das empfehlen mir die "alten Hasen" immer wieder.
Grüsse aus BS
Hallo Andi,
also das Bepu-Relais kannst Du auch testen in dem Du eine Drahtbrücke im
Sicherungskasten von der Sicherung "Zigarettananzünder" zur Sicherung
"Kraftstoffpumpe" legst.
Wenn das alles bei stehendem Motor geschieht hörst Du den Sprit gurgeln
,zumindest kurzzeitig!
Dann kannst Du im gleichen Zustand auch den Wagen anschmeißen,wenn er dann
läuft ist es die Bepu oder das Relais!
Der LMM ist es garantiert NICHT,weil dieser im Leerlauf keinen Einfluss
auf den Motorlauf hat!
Bau mal die Kerzen aus,mach sie sauber und lass den Motor Ohne Spritzufuhr
einige Male leer durchdrehen (wie früher beim Mofa wenn es versoffen war)
Auch das Ventilspiel ist wichtig,prüfe es und halt Dich nicht daran fest
das der Motor vor dem Einmotten noch lief...Ventildeckel runter und auf
0,3mm einstellen oder prüfen.
Meist ist das Spiel geringer,dann läuft der Motor akustisch seidenweich
ist aber kurz vorm Abnippeln!
Dann baue die Verteilerkappe ab,und reinige vorsichtig die Kontakte,ebenso
den Kontakt des Läufers!
Und prüfe nochmals sorgfältig die Zündreihenfolge!
Und egal was kommt odwer ist,beim Anlassen KEIN Gas geben!!!
Viel Glück,
Grüße aus dem Allgäu,
