535i springt nicht an
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 12.02.2008, 11:02 (vor 6863 Tagen) @ andi.bs
Hallo Andi,
also das Bepu-Relais kannst Du auch testen in dem Du eine Drahtbrücke im Sicherungskasten von der Sicherung "Zigarettananzünder" zur Sicherung "Kraftstoffpumpe" legst.
Wenn das alles bei stehendem Motor geschieht hörst Du den Sprit gurgeln ,zumindest kurzzeitig!
Dann kannst Du im gleichen Zustand auch den Wagen anschmeißen,wenn er dann läuft ist es die Bepu oder das Relais!
Der LMM ist es garantiert NICHT,weil dieser im Leerlauf keinen Einfluss auf den Motorlauf hat!
Bau mal die Kerzen aus,mach sie sauber und lass den Motor Ohne Spritzufuhr einige Male leer durchdrehen (wie früher beim Mofa wenn es versoffen war)
Auch das Ventilspiel ist wichtig,prüfe es und halt Dich nicht daran fest das der Motor vor dem Einmotten noch lief...Ventildeckel runter und auf 0,3mm einstellen oder prüfen.
Meist ist das Spiel geringer,dann läuft der Motor akustisch seidenweich ist aber kurz vorm Abnippeln!
Dann baue die Verteilerkappe ab,und reinige vorsichtig die Kontakte,ebenso den Kontakt des Läufers!
Und prüfe nochmals sorgfältig die Zündreihenfolge!
Und egal was kommt odwer ist,beim Anlassen KEIN Gas geben!!!
Viel Glück,
Grüße aus dem Allgäu,
