535i springt nicht an
Hi Ralf,
danke für Deine Tipps zur Lösungsfindung !!!
Am Wochenende werde ich Punkt für Punkt prüfen....
Den 535i habe ich aus "Mitleid" von einem Kumpel übernommen, der das
Interesse an ihm aufgrund der Startprobleme verloren hat. Ürsprünglich
wollte ich den Wagen eigentlich schlachten, aber dafür ist er einfach zu
schade... shadow-line diamantschwarzmet mit beiger Sport-Lederausstattung
gibt es nicht mehr so häufig.Was das Ventilspiel betrifft: bisher habe ich immer (bei kaltem Motor) auf
0,25 mm eingestellt... das empfehlen mir die "alten Hasen" immer wieder.Grüsse aus BS
Hallo Andi,
ooooh....0,25mm ist viel zu wenig!!!
Das Maß gilt nur beim M20 aber keinesfalls beim M30!!
Ich will evtl meinen m535 evtl verkaufen...hat auch beiges Leder (Spocht) auch diamantschwarzmetallic BC,Essd,Efh....etc....wird wahrscheinlich 'ne harte Nuss
Aber guck mal das Spiel!!!
Ich bin mir nun fast sicher das es die Ursache ist!!
Hallo Andi,
also das Bepu-Relais kannst Du auch testen in dem Du eine Drahtbrücke
im
Sicherungskasten von der Sicherung "Zigarettananzünder" zur Sicherung
"Kraftstoffpumpe" legst.
Wenn das alles bei stehendem Motor geschieht hörst Du den Sprit gurgeln
,zumindest kurzzeitig!
Dann kannst Du im gleichen Zustand auch den Wagen anschmeißen,wenn er
dann
läuft ist es die Bepu oder das Relais!
Der LMM ist es garantiert NICHT,weil dieser im Leerlauf keinen Einfluss
auf den Motorlauf hat!Bau mal die Kerzen aus,mach sie sauber und lass den Motor Ohne
Spritzufuhr
einige Male leer durchdrehen (wie früher beim Mofa wenn es versoffen
war)
Auch das Ventilspiel ist wichtig,prüfe es und halt Dich nicht daran
fest
das der Motor vor dem Einmotten noch lief...Ventildeckel runter und auf
0,3mm einstellen oder prüfen.
Meist ist das Spiel geringer,dann läuft der Motor akustisch seidenweich
ist aber kurz vorm Abnippeln!Dann baue die Verteilerkappe ab,und reinige vorsichtig die
Kontakte,ebenso
den Kontakt des Läufers!
Und prüfe nochmals sorgfältig die Zündreihenfolge!
Und egal was kommt odwer ist,beim Anlassen KEIN Gas geben!!!
Viel Glück,
Grüße aus dem Allgäu,
