Welches ÖL im M30??
Hallo zusammen,
welches Öl ist das beste für den M30 (2,8 und 3,5), wenn der Motor
ordentlich gefordert wird??Hersteller??
Mineral, Teil-Syn, Voll-Syn??
Spezifikation??Hat jemand gute oder schlecht Erfahrungen mit gewissen Herstellern bzw
Spezifikationen??Danke im Voraus für die Infos
Grüße Muck
Hi Muck,bei mir kommt ganz normales 15W40 rein. Alles andere ist meines Erachtens
nach mit hohem Risiko verbunden, da der Motor zu einer Zeit konstruiert
wurde als es noch nichts anderes gab. Die meisten modernen Oele sind zu
duenn, da kann der Schmierfilm abreissen... den Rest kennst du. Ich denke,
auch in einem Rallye-M30 hast du damit keiner Probleme, einzig wechseln
muesstest du wohl oefter...Gruss
Jens
Serwus,
bei mir kommt sowieso nach jeder Rallye das Öl raus (ca 700km) somit ist das sicher kein Problem.
Aber nachdem jeder den man fragt, etwas anderes sagt, dachte ich mir ich frag hier mal nach, ob jemand gute oder schlechte Erfahrungen mit gewissen Produkten gemacht hat.
Manche meinen, man sollte auf Vollsynthetik umstellen, aber die Umstellung ordentlich vollziehen ( mineral raus, vollsyn rein mit filterwechsel, 1000km wieder ölwechsel mit filter dann is gut??), andere empfehlen wieder nur mineralöl zu fahren, wieder andere empfehlen 10w40 anstelle von 15w40..... keine Ahnung was bei den motoren nun sinnvoll ist oder nicht
Danke jedenfalls für deine Antwort
Muck
