Welches ÖL im M30??
ulrich79, Tuesday, 04.03.2008, 09:03 (vor 6842 Tagen) @ Muck
Morgeeen,
also ich wünsche jedem viel spaß, der in einen alten Motor, der noch nie mit Synthetik Öl gefahren wurde und jetzt auf Voll Synthetik umsteigt. Speziell bei Motoren, bei denen man nicht weiß, ob und wie oft das Öl gewechselt wurde (und abghängig vom km Stand natürlich) befindet sich mehr oder weniger Ölschlamm im Motor. Dieser wird dann durch die reinigende Wirkung des Synthetik Öls aufgelöst und läßt den Motor nach kürzester Zeit stecken.
Hab das selbst bei einer Kundschaft miterlebt, dieser meinte, er müßte in seinen 74 Cadillac Eldorado 0W40 Vollsynthetik einfüllen. Nach ca. 50km drehte sich der Motor keinen Millimeter mehr. Bei der Reparatur zeigte sich der Motor von einer derartigen Reinheit, dass es fast unglaublich war, quasi wie neu innen. Nur die Lager waren komplett ausgewaschen und die Ventile blieben in ihren Schäften stecken. -> Sämtliche Ventile waren verbogen, da die Kolben bei den Ventilen angestanden sind und die Kurbelwelle war angerieben.
Bei einen neu aufgebauten Motor, auch alte Motoren, sehe ich persönlich kein Problem mit Synthetik Öle. Der Caddy fährt seit diesem Schaden auch mit 5W40 bis heute und läuft wie ne eins.
@Muck: die willst aber nicht in meinen alten Motor, so wie er ist Vollsynthetik einfüllen, oder? Komm mir dann aber nicht mit irgendwelchen Motorschäden daher...dass er blau raucht hab ich dir auch schon damals gesagt...
Gruß, Ulrich
Hallo zusammen,
welches Öl ist das beste für den M30 (2,8 und 3,5), wenn der Motor
ordentlich gefordert wird??
Hersteller??
Mineral, Teil-Syn, Voll-Syn??
Spezifikation??
Hat jemand gute oder schlecht Erfahrungen mit gewissen Herstellern bzw
Spezifikationen??
Danke im Voraus für die Infos
Grüße Muck
