Welches ÖL im M30??
Im Alltagsbetrieb würde ICH 15W50 4100 Power von Motul bevorzugen. Das ist ein teilsynthetisches Produkt, ausgelegt für Alltagsbetrieb mit ziemlichen Reserven in Sachen Temperatur. Und es ist vorallem ziemlich günstig für ein hochwertiges Markenprodukt (5l gibts für ~25).
Bei Rennbetrieb würde ICH nur dafür vorgesehenes Zeug nehmen, wie Motul 15W50 300V 4T oder Castrol TWS 10W60. Die verkraften deutlich höhere Temperaturen, und im Renneinsatz werden die Motoren ja nunmal heisser bewegt, vorallem dauerhaft. Bei diesen Ölen ist ein regelmässiger Wechsel aber zwingend notwendig, da sie keine Additive für Langzeitbenutzung haben. Sollte man nicht ein halbes Jahr lang fahren.
Die pure Angabe der Viskosität (xxWxx) sagt übrigens sehr wenig über ein Öl aus. Das sind nur grobe Richtwerte. Und ein 0W40 Öl muss im übrigen nicht gleich dick sein bei warmen Betrieb wie ein 15W40, auch wenn man das vermuten könnte. Schmierfilmabriss wird im Grunde auch nicht wirklich durch die Viskosität bestimmt, sondern durch die Qualität und den Herstellungsprozess.
Hallo zusammen,
welches Öl ist das beste für den M30 (2,8 und 3,5), wenn der Motor
ordentlich gefordert wird??Hersteller??
Mineral, Teil-Syn, Voll-Syn??
Spezifikation??Hat jemand gute oder schlecht Erfahrungen mit gewissen Herstellern bzw
Spezifikationen??Danke im Voraus für die Infos
Grüße Muck
