Welches ÖL im M30??
Ralf518, Monday, 03.03.2008, 14:44 (vor 6843 Tagen) @ Muck
Hallo Muck,
oweh, da hast Du eine schlimme Sache losgetreten. Oeldiskussionen
Arten in fast allen Foren zu einem fuerchterlichen Glaubenskrieg
aus. Ich fang gleich mal mit einer (meiner) kontroversen Meinung an,
gegen die gleich alle Sturm laufen werden.
Ich fang mal mit dem M20 an, ist ja auch alt und ich hab da mehr
Erfahrung wie mit dem M30.
Frueher habe ich meistens das so hoch gelobte 15W40 gefahren,
meistens von Castrol. Leider hat mich selbiges etwas ent-
tauescht, weil der Ventiltrieb immer zu hoeren war. Ich denke
mir, wo Geraeusch, da auch Verschleiss. Ich fahre ueberwiegend
Kurzstrecke und die Nockenwelle ist oft eingelaufen (trotz regel-
maesigen peniblen Oelwechsel mit Filter). Irgendwann habe ich
dann auf teureres 10W40 teilsynthetisch gewechselt. Meistens LM
oder Castrol (ich weiss eigentlich soll man nicht dauernd die
Oelsorte wechseln). Das Ventilrasseln (bei korrekt eingestelltem
Spiel) wurde eher lauter. :-(
Dann habe ich aus einem Spleen heraus in den alten 520 dieses
Super Trouper Shell Ultra Helix Wunderoel gefuellt. Schon auf
der ersten Probefahrt hat er die haelfte von dem Zeug durch
diverse alte Dichtungen herausgedrueckt und das Ventiltriebrasseln
nahm kein Ende. :-(
Dann hatte ich erstmal die Schnauze voll von besagten "Wasseroelen"
und fand die allgemeine Meinung bestaetigt, woraufhin ich dann
wieder auf das altbewaerte 10W40 umgestellt (die Werkstatt
erzaehlte immer der M20 haette auch nen lauten Ventiltrieb, dass
sei voellig in Ordnung so) bis die Nockenwelle wiederholt voellig
rundgelutscht war und der Kipphebel zum wiederholten Male gebrochen
ist.
Dann habe ich ne neue Austauschmaschine verbaut und war voellig
Baff, dass der M20 auch voellig ohne Ventilgerassel bewegt werden
kann. Nach dem ersten Oelwechsel habe ich dann wieder 15W40 rein-
gemacht und das Rasseln war wieder da :-( .
Bei meinem M30 habe ich ein vergleichbares Verhalten gehabt. Zum
Schluss habe ich gar 20W50 reingefuellt um die Geraeusche noch
irgendwie ertraeglich zu halten. Nach 300.000 war die Nocke dann
auch voellig fertig.
Dann habe ich mich wochenlang mit den verschiedensten Meinungen
zu den den unterschiedlichsten Oelen beschaeftigt und bin auf
den sogenannten Sternendoktor gestossen. Das war fuer mich auch
der Einzigste, der mich mit seinem Hintergrundwissen und den
fundiert geschilderten Zusammenhaengen ueberzeugen konnte. In 90%
(nicht in allen!) der anderen Beitraege wurden zumeist nur Sprueche
geklopft, ohne dass die Zusammenhaenge erklaert werden konnten.
Nach den Erfahrungen mit dem Shelloel habe ich dann wiederwillig
das von Ihm so gelobte "Wasseroel" Mobil 1 0W40 probiert.
Der Motor springt nun im Winter super leicht an und der Ventil-
trieb laeuft unhoerbar. Es gibt auch keine Oellecks (an dem
zugegebenermasen neuen Motor) zu verzeichnen. Der Motor lauft
schoen weich ohne mechanische Nebengerauesche.
Ich werde nichts anderes mehr fahren und warte jetzt gelassen
auf die prophezeiten Kopfrisse.
Erwaehnt werden sollte, dass BMW auch 0W40 Oele fuer M20 und
M30 freigibt.
Folgende Behauptungen finden meine Unterstuetzung:
0W40 ist betriebswarm genauso dick oder duenn wie 15W40.
Entscheident ist die 40. Der Begriff Wasseroel ist deshalb
Unfug. Die 0 bezieht sich nur auf das Kaeltefliesverhalten.
Der Castrol 15W40 ist relativ duenn mit keinen besonders hoch-
wertigen Additiven und tendiert eher zu einem 30er Oel. Diese
Aussage fand ich durch den lauten verschleissenden Ventiltrieb
bestaetigt.
30er Oele sind zum Benzinsparen und bieten weniger Verschleiss-
schutz wie gute 40er Oele.
Das Shell Ultra Helix Synthetik ist ein schlechtes Oel. Es sei
sogar falsch gelabelt, da noch nicht mal vollsynthetisch. Ich
habe auch schlechte Erfahrungen mit besagtem Oel.
Ich behaupte, wo laute mechanische Geraeusche sind, ist auch
viel Verschleiss.
Deshalb kriegt mein neuer M30 auch besagtes Mobil 1 0W40.
Die ersten 100km hat er wunderbar leise laufend vollbracht.
Mal sehen wie lange er haelt!
So nun pruegelt auf mich ein!!! :-D
Gruesse Ralf518
Hallo zusammen,
welches Öl ist das beste für den M30 (2,8 und 3,5), wenn der Motor
ordentlich gefordert wird??
Hersteller??
Mineral, Teil-Syn, Voll-Syn??
Spezifikation??
Hat jemand gute oder schlecht Erfahrungen mit gewissen Herstellern bzw
Spezifikationen??
Danke im Voraus für die Infos
Grüße Muck
