Nur so zum Nachdenken
ein paar Anmerkungen zum Fahrwerk:
- ein Stabi nimmt dem Seitenkraft übertragenden äußeren Kurvenrad
zugunsten des "nutzlosen" inneren Kurvenrades Anpresskraft weg
- je nach Härte des Fahrwerkes, werden Stabilisatoren aufgrund der
kleineren Federwege mehr oder weniger unwirksam
+ durch die in Kurvenfahrten entstehenden Querkräfte des Aufbaus wird das
Fahrzeug um die die Hochachse wanken, was durch die Satbilisatoren
minimiert wird. Durch das Wanken geht bei unserer McPherson Vorderachse
unweigerlich das Seitenführungsübertragende kurvenäußere Rad in Richtung
positiver Sturz, was natürlich für schnelle Kurvengeschwindigkeiten nicht
erwünscht ist.
P.S. der Einfluss bzw. die Neigung des Fahrzeuges zum Wanken hängt an der
Vorderachse von dem Abstand zwischen dem Domlager und unterem
Anlenkpunkt des Querlenkers ab. Wenn das Fahrzeug jetzt konventionell
tiefergelegt wird, kommt also zum positiven Einfluss des niedrigeren
Schwerpunktes der negative Einfluss des größeren Wankeinflusses dazu.
Nur so zum nachdenken.
Gruß Clemens
wird,
