15er
Muck, Wednesday, 19.03.2008, 12:02 (vor 6827 Tagen) @ 525rainer
wenn du 15 zoll felgen fahren willst dann musst du evtl. aufpassen das
deine felgen noch über die fette bremse passen. ich hab nur E34 bremsen
und bei 15 zöllern waren zwischen den felgen und den bremszangen
vielleicht 2mm luft.
die m5 bremse darf ich im bewerb eh nicht fahren, da sie nicht homologiert ist...
somit bleibt mir vorläufig nichts anderes übrig als vorne die 4kolben vom e23 und hinten die originale. somit kein problem mit den 15ern.
hast du eine ahnung, welche et`s bei 15 zoll generell möglich sind am e28 (welche passen, nicht welche eingetragen werden können ;-) )
thx
LG
Muck
