Nur so zum Nachdenken
Alleslowbuged', Tuesday, 18.03.2008, 21:39 (vor 6828 Tagen) @ Muck
vorab, wenn du wirklich interessiert bist und so gefühlte 10 terrabyte platz im Kopf hast + jede Menge Zeit dann kauf und les folgendes Buch, danach ist, bis man alles wieder vergessen hat, alles Sonnenklar. Sind eine Menge AHA Effekte drin:
Vogel Taschenbuch: "Fahrwerktechnik: Grundlagen"
ISBN 13: 978-3-8343-3031-4
ISBN 10: 3-8343-3031-0
Ich sehe deine Schlussfolgerung allerdings anders, danke für die Blumen und muss mich bei dem Wanken um die Hochachse allerdings verbessern. Um die Hochachse wird nämlich gegiert, wanken passiert um die Fahrzeuglängsachse.
Zurück zu deinem verstärkten Stabi an der Vorderachse, vorab nochmal allgemein: harte Vorderachse bringt Untersteuern
harte Hinterachse bringt Übersteuern
Meiner Meinung nach, würd ich den strärkeren Stabi erst mal vergessen.
Bin jetzt nicht ganz im Bilde was du für ein Fahrwerk verwendest, gehe aber davon aus, das du Federn mit deutlich größerer Federate verwendest und dazu passendend natürlich auch passend steifere Dämpfer. Wenn ja würde falls nicht schon geschehen an erster Stelle die Elastischen Teile in der Aufhängung stärker, da die für die Serienfederung ausgelegt sind und bei härteren Federn, lustig mit Federn und Dämpfen, so das du die Karre nie sauber abgestimmen bzw. bewerten kannst, da das Fahrverhalten immer unterschiedlich ist und z.B. recht stark von der Temperatur abhängt.
Wenn dann alle Gummilager passend zur Feder/Dämpfer Kombi schön steif sind, erst mal fahren und schauen ob übermäßiges Wanken an der Vorderachse überhaupt auftaucht und wenn ja den stärkeren Stabi einbauen.
Ein Schwedischer Bekannter (war früher mal Rallyleiter von Volvo)hat mir zu dem Stabi Thema gesagt, da ich gegen Untersteuern bei schlechten Strecken die Vorderachse weicher und bei guten Strecken die Hinterachse härter machen soll.
Ich bin jetzt nicht sicher wie eine ordenlich Rally abstimmung aussehen muss, da ich mich mehr für Rundstrecke interessiere, da ist aber der Sturz an der Vorderachse mit das A und O für schnelle Zeiten. Denke mal das an der Vorderachse min. 1,5° bis 1,8° und Hinten irgendwas um 1,2° ganz gute Anfangswerte sein sollten. Für Handling ist noch der Lenkrollhalbmesser sehr wichtig, aber da werd ich dir wohl nichts neues erählen. Was hast du für eine Rad Reifen Kombination geplant) (ET?)
Gruß Clemens, der hofft hier nicht Oberlehrerhaft rüber zukommen, so ist es nämlich nicht gemeint. Wenn das alles sowie schon klar war, einfach ignorieren.
