Nur so zum Nachdenken
:ok: dankeschön
soweit hatte ich mir das selber schon zusammengereimt, hätte es aber nie so professionell formuliern können
Meine daraus resultierende Schlußfolgerung: Durch besseren Grip mit stärkerem Stabi an der VA (durch Lastausgleich, blablabla,...)müßte das Fahrzeug eher mehr zum Übersteuern neigen als zum Untersteuern, richtig?
Grüße Muck
ein paar Anmerkungen zum Fahrwerk:
- ein Stabi nimmt dem Seitenkraft übertragenden äußeren Kurvenrad
zugunsten des "nutzlosen" inneren Kurvenrades Anpresskraft weg- je nach Härte des Fahrwerkes, werden Stabilisatoren aufgrund der
kleineren Federwege mehr oder weniger unwirksam+ durch die in Kurvenfahrten entstehenden Querkräfte des Aufbaus wird
das
Fahrzeug um die die Hochachse wanken, was durch die Satbilisatoren
minimiert wird. Durch das Wanken geht bei unserer McPherson Vorderachseunweigerlich das Seitenführungsübertragende kurvenäußere Rad in
Richtung
positiver Sturz, was natürlich für schnelle Kurvengeschwindigkeiten
nicht
erwünscht ist.P.S. der Einfluss bzw. die Neigung des Fahrzeuges zum Wanken hängt an
der
Vorderachse von dem Abstand zwischen dem Domlager und unterem
Anlenkpunkt des Querlenkers ab. Wenn das Fahrzeug jetzt konventionelltiefergelegt wird, kommt also zum positiven Einfluss des niedrigeren
Schwerpunktes der negative Einfluss des größeren Wankeinflusses dazu.Nur so zum nachdenken.
Gruß Clemens
wird,
