Extremes Leerlaufsägen nach KLR-Einbau!
Eric S., Tuesday, 01.04.2008, 23:51 (vor 6814 Tagen) @ Chrys
Hallo Chrys,
an das Fernthermometer darfst du das Ding nicht anschließen!!!
Es muß an den Themperatursensor der Motronic ran, bzw. wird einfach dazwischen gesteckt. Es ist NICHT der Braune oder Blaue Sensor, sondern der Weiße!
Der KLR hat als Funktion nur eine Leerlaufanhebung mit kurzer Anfettung und sofortiger Abmagerung des Gemisches gleich nach dem Start, damit die Abgastemperatur möglichst schnell die 800 Cel. erreicht und der Kat schneller seine Arbeit aufnimmt. Die Anfettung erfolgt über ein geändertes Themperatureingangssignal in die Motronic. Hier wird ein anderer Widerstandswert vorgegaukelt, damit die Motronic mehr Kraftstoff einspritzt. Das KLR-Steuergerät öffnet nun zusätzlich ein Luftventil, das als Bypass fungiert und dem Motor mehr Luft unter Umgehung des LMM und der Drosselklappe gönnt. Das erhöht den Leerlauf und magert kurz das Gemisch ab, wodurch es sehr heiß wird, die Abgastemperatur erhöht und den Kat schneller auf Betriebstemperatur erwärmt.
Wenn er sägt, ist was falsch angeschlossen! Normal kann man, wenn man streng nach Einbauanleitung vorgeht nicht falsch anschließen! Einziger Nachteil dieses Systems ist, das man nur eine sehr eingeschränkte Funktionskontrolle hat, es leuchtet keine Warnlampe oder sonstiges, wenn es nicht funktioniert..
