Nachtrag
Ob´s die Lamdasonde ist kannste einfach feststellen...steck sie einfach mal
ab. Wenn sich was ändert könnts die Sonde sein. Die haste ja auch an den
KLR angeschlossen? Da wird auch ein zusätzliches Signal von dem KLR an die
Motronic eingespeist. Natürlich auch dort ans richtige Kabel anschließen.
(meistens das schwarzes Kabel).Gruß Eric
Ja, die Sonde hab ich mit angeschlossen. Hab nur ne einadrige drin, kann man also kein falsches Kabel erwischen
. Hab den KLR zwischen sondenstecker und sonde angeklemmt.
Naja, werden morgen ja sehen ob sonde abstecken was bringt. Schön wärs ja wenn das der Fehler ist. Hab sowieso vor eine neue zu verbauen demnächst...
