Woher
Hallo Chrys,
also, wenn keine Einabuanleitung dabei war, brachste dich für nix schämen....das sollte lieber der Verkäufer tun. Nebenbei, haste alle Unterlagen (Prüfbericht) zum KLR bekommen? Sonst gibt es Probleme beim TÜV.
Ist der KLR von GAT? Entspricht er genau deinem Fahrzeugtyp mit richtigem Baujahr und vor allem Motorisierung? Ist sehr wichtig.
Der Anschluß an den Temp.Sensor der Motronic war bei den KLR die ich verbaut habe bis dato immer mit einem Zwischenstecker gelöst. Da mußte nichts angeklemmt werden, nur umgesteckt.
Aber ist egal, der Temperatursensor der Motronic ist der Weiße, hat zwar einen Stecker mit zwei PIN´s dran, nutzt aber meist nur einen! Das ist ein bischen abhängig vom Baujahr. Also einfach der weißen Stecker abziehen, in den Stecker reinschauen, wo da der Pin drin steckt und das Kabel dann an der Leitung anklemmen. Wenn der Motronicsensor aber zwei PIN´s hat, dann nimmste das weiß/blaue Kabel. Sind beide Kabel weis, dann kann man das nur ausmessen, wo Masse anliegt und wo dann das Ausgangssignal des Sensors anliegt.
Also probiers mal aus und gib uns dann bescheid, ob´s funzt.
