* UPDATE! *Extremes Leerlaufsägen nach KLR-Einbau!
Chrys, Friday, 04.04.2008, 10:40 (vor 6811 Tagen) @ Eric S.
Hallo Chrys,
an das Fernthermometer darfst du das Ding nicht anschließen!!!
Es muß an den Themperatursensor der Motronic ran, bzw. wird einfach
dazwischen gesteckt. Es ist NICHT der Braune oder Blaue Sensor, sondern
der Weiße!
Der KLR hat als Funktion nur eine Leerlaufanhebung mit kurzer Anfettung
und sofortiger Abmagerung des Gemisches gleich nach dem Start, damit die
Abgastemperatur möglichst schnell die 800 Cel. erreicht und der Kat
schneller seine Arbeit aufnimmt. Die Anfettung erfolgt über ein geändertes
Themperatureingangssignal in die Motronic. Hier wird ein anderer
Widerstandswert vorgegaukelt, damit die Motronic mehr Kraftstoff
einspritzt. Das KLR-Steuergerät öffnet nun zusätzlich ein Luftventil, das
als Bypass fungiert und dem Motor mehr Luft unter Umgehung des LMM und der
Drosselklappe gönnt. Das erhöht den Leerlauf und magert kurz das Gemisch
ab, wodurch es sehr heiß wird, die Abgastemperatur erhöht und den Kat
schneller auf Betriebstemperatur erwärmt.
Wenn er sägt, ist was falsch angeschlossen! Normal kann man, wenn man
streng nach Einbauanleitung vorgeht nicht falsch anschließen! Einziger
Nachteil dieses Systems ist, das man nur eine sehr eingeschränkte
Funktionskontrolle hat, es leuchtet keine Warnlampe oder sonstiges, wenn
es nicht funktioniert..
Also ich hab heute mal die Lambdasonde abgesteckt und bin 40 km gefahren - alles wunderbar,er zieht viel besser, hat spürbar mehr leistung (Klar, das Gemisch ist jetzt ja nicht mehr so "umweltfreundlich") ;-)
Ergo: es muss ne neue Sonde her. Werd ich mir holen und dann sollte die ganze Sache mit dem KLR ja funktionieren...
Vielen Dank nochmal an alle für Tips und die tolle Hilfe!
Ich meld mich wieder - es wird immer was zu basteln geben:-)
Schöne Grüße,
Chrys
