EFh und ESSD nachrüsten!
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem 535i gerne die el. FH und el .Schiebedach nachrüsten
(also den Motor). Ich habe einen Schlachtwagen, der alles hat.
Ich habe die Original-ZV drin, in den Türen ist also der Anschlussstecker
vorhanden. Leider konnte die Suche bzw. Einbauhilfe mir nicht
weiterhelfen.Sind alle Kabel bereits verlegt, oder muss ich den gesamten Kabelbaum vom
Schlachtfahrzeug umrüsten? Wenn alles verlegt ist, wo finde ich die Kabel
für die Mittelkonsole?
Vielen Dank und Gruß aus Celle
Arne
du brauchst den kabelbaum vom schlachtfahrzeug, das hoffentlich zv hat, da zv und fensterheber derselbe kabelbaum sind, müßte es in folgenden varianten geben, ZV, EFH und ZV + EFH. also muß der teppich raus und der andere kabelbaum rein, vorne richtig in der sa dose anstecken. und evtl in die türen die kabelbäume vom schlachtwagen einziehen. für essd brauchst normalerweise nur ein pluskabel hochlegen, masse kannst oben anschraufen. die restlichen kabel, schalter, relais wird oben untergebracht. und wenn du einen beleuchteten schalter hast brauchst noch ein zusätzliches kabel nach unten.
war jetzt mal eine kurz zusammenfassung. und aufpassen beim teppich ausbauen, wenn du den teppich mit unten schaumstoff hast mußt du den heizungskasten ausbauen oder du schneidest den teppich da ab wo er unter dem heizungskasten verschwindet. anders ist es fast nicht möglich.
