EFh und ESSD nachrüsten!
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem 535i gerne die el. FH und el .Schiebedach
nachrüsten
(also den Motor). Ich habe einen Schlachtwagen, der alles hat.
Ich habe die Original-ZV drin, in den Türen ist also der
Anschlussstecker
vorhanden. Leider konnte die Suche bzw. Einbauhilfe mir nicht
weiterhelfen.Sind alle Kabel bereits verlegt, oder muss ich den gesamten Kabelbaum
vom
Schlachtfahrzeug umrüsten? Wenn alles verlegt ist, wo finde ich die
Kabel
für die Mittelkonsole?
Vielen Dank und Gruß aus Celle
Arne
du brauchst den kabelbaum vom schlachtfahrzeug, das hoffentlich zv hat, da
zv und fensterheber derselbe kabelbaum sind, müßte es in folgenden
varianten geben, ZV, EFH und ZV + EFH. also muß der teppich raus und der
andere kabelbaum rein, vorne richtig in der sa dose anstecken. und evtl in
die türen die kabelbäume vom schlachtwagen einziehen. für essd brauchst
normalerweise nur ein pluskabel hochlegen, masse kannst oben anschraufen.
die restlichen kabel, schalter, relais wird oben untergebracht. und wenn
du einen beleuchteten schalter hast brauchst noch ein zusätzliches kabel
nach unten.war jetzt mal eine kurz zusammenfassung. und aufpassen beim teppich
ausbauen, wenn du den teppich mit unten schaumstoff hast mußt du den
heizungskasten ausbauen oder du schneidest den teppich da ab wo er unter
dem heizungskasten verschwindet. anders ist es fast nicht möglich.
Hi!
In deinem Fall mußt Du den Hauptkabelbaum komplett austauschen, d.h. vom Kofferraum aus angefangen bis nach vorne zum SA-Stecker unterm Armaturenbrett. Ebenso die beiden Türkabelbäume links und rechts. Würde dann gleich für vorne und hinten nachrüsten, dazu nur die beiden Kabelbäume in der B-Säule links und rechts gegen solche für El. FH. austauschen. Fürs SSD brauchst Du nur ne Plusleitung nach oben, Masse kann am Schiebedach direkt abgegriffen werden.
Holger ( der seine Einbauanleitungen mal überarbeitet, wenn er Zeit dazu hat)
