EFh und ESSD nachrüsten!
In deinem Fall mußt Du den Hauptkabelbaum komplett austauschen, d.h. vom
Kofferraum aus angefangen bis nach vorne zum SA-Stecker unterm
Armaturenbrett.
Ja - oder er pinnt den Teil der er braucht, um. Geht auch.
Ebenso die beiden Türkabelbäume links und rechts. Würde
dann gleich für vorne und hinten nachrüsten, dazu nur die beiden
Kabelbäume in der B-Säule links und rechts gegen solche für El. FH.
austauschen.
Bei den Türen vorne könnte er Glück haben, dass der Kram schon vorverkabelt
ist.
