EFh und ESSD nachrüsten!
Ralf518, Wednesday, 09.04.2008, 09:00 (vor 6806 Tagen) @ ArneH
Hallo Arne,
fuer das Schiebedach brauchst Du nur 1 Kabel Zuendungsplus vom Sonder-
ausstattungsstecker bis hoch zum Schiebedachmotor zu legen. Die evtl.
vorhandene Beleuchtung des Schalters funktioniert ebenfalls ueber
dieses Zuendungsplus Kabel. Es wird nur dieses eine Kabel benoetigt.
Masse kann man an der Karosserie holen.
Zu den Fensterhebern. Verlegt ist da vermutlich nichts, ausser den
vorderen Tuerkabelbauemen. Das Problem ist aber, dass es zwei
verschiedene Stecker an den Motoren gab. Anfangs nen eckigen, spaeter
nen runden. Im Zweifelsfall hat man immer gerad den falschen im Auto.
In dem Fall muesstest Du auch die vorderen Tuerkabelbaueme wechseln.
Je nach Austattungsumfang ist das aufwendig bis teuer, weil im
Schlachterkabelbaum vielleicht andere Austattungsmerkmale fehlen oder
andersartige Stecker haben (z.B. Verriegelungssperre / Tuerschlossheizung).
Alternative waere dann nur den einen Stecker fuer den Motor umzubasteln.
Den eckigen Stecker an den "runden Kabelbaum" geht noch relativ einfach,
umgekehrt ist es schwieriger wenn man auch einen gewissen aesthetischen
Anspruch an seine Umbauten legt und keine Luesterklemmen am Auto mag.
An den Hintertueren musst Du die Tuerkabelbaeume eh wechseln, da bei
"nur ZV" hinten keine Fenterheberkabel liegen.
Hauptkabelbaeume usw. kannste drin lassen. Du benoetigst "nur" den
Sonderausstattungskabelbaum ZV/eFh. Auch dieser Kabelbaum muss natuerlich
mit oder ohne Veriegelungssperre fuer die ZV sein, je nachdem was Du
anstrebst. Dieser Kabelbaum endet hinten rechts im Kofferaum am Tankdeckel
und vorne links am Sonderaustattungsstecker. Er verlaueft von den
vorderen Fusslautsprecher, wo er an die Tuerkabelbaueme angesteckt ist,
entlang der Schweller zu den B-Sauelen und durch die vorderen Fussraueme
zu den Schaltern auf der Mittelkonsole. Er ist wie ein Spinnennetz
im ganzen Auto verteilt. Der Umbau ist aufwendig, aber durchaus machbar.
Im bei Dir vorhandenen nur ZV-Kabelbaum sind im Regelfall keine Kabel
fuer die eFh vorhanden.
Du solltest nicht vergessen aus dem Schlachter das ZV-Steuergeraet
und die ZV-Motoren auszubauen (wegen vielleicht vorhandener Verriegelungs-
sperre) und auch den Schutzschalter rechts der Lenksauele. Eventuell
benoetigst du auch noch die vorderen Tuerkontaktschalter und die
beiden Relais am Sonderaustattungsstecker, falls der Schlachter
Komfortschliesung hat.
Wenn Du von keine Entriegelungssperre auf Entriegelungssperre umbaust,
brauchst Du auch das entsprechende Fahrertuerschloss. Wenn ich mich recht
erinnere, war die Entriegelungssperre ab 9/84 verbaut.
Viel Spass beim basteln ;-) .
Gruesse Ralf518
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem 535i gerne die el. FH und el .Schiebedach nachrüsten
(also den Motor). Ich habe einen Schlachtwagen, der alles hat.
Ich habe die Original-ZV drin, in den Türen ist also der Anschlussstecker
vorhanden. Leider konnte die Suche bzw. Einbauhilfe mir nicht
weiterhelfen.
Sind alle Kabel bereits verlegt, oder muss ich den gesamten Kabelbaum vom
Schlachtfahrzeug umrüsten? Wenn alles verlegt ist, wo finde ich die Kabel
für die Mittelkonsole?
Vielen Dank und Gruß aus Celle
Arne
