Re: Zündung lahmlegen für Kompressionstest ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Zündung lahmlegen für Kompressionstest ? von Mark Leitiger am 24. Juni 2003 13:10:24:
welche Sicherung oder welchen Stecker muß ich beim 528 ziehen, damit ich ohne Stromschläge bei ausgebauten Zündkerzen den Motor per Anlasser durchdrehen kann ?
Mark
Hallo Mark,
eigentlich reicht es wenn Du den Hochspannungsstecker von der Zündspule abziehst...oder Du schraubst "Anschluss 1"v.der Zündspule ab.
Andere Möglichkeit wäre das Impulsgeberkabel vom Zündverteiler abziehen,oder das Zündsteuergerät abklemmen...sitzt von vorn gesehen links am Radkasten bei der Zündspule.....
Hast Du das Ventilspiel kontrolliert???Wenn das nicht stimmt,hast Du auch verkerhrte Werte beim Kompressionstest...!!!
