Re: Zündung lahmlegen für Kompressionstest ? (Allgemein)
Ralf, Tuesday, 24.06.2003, 16:58 (vor 8499 Tagen) @ Mark Leitiger
Als Antwort auf: Re: Zündung lahmlegen für Kompressionstest ? von Mark Leitiger am 24. Juni 2003 15:17:05:
Hi Ralf,
Du hast natürlich Recht, wenn das Ventilspiel nicht paßt, sagt der Kompressionstest auch nicht richtig aus. Es geht mir nur um relative Werte zwischen den Zylindern. Aber ich will ja das Auto erst noch kaufen und zumindest mit dem Öl-in-den-Zylinder-Trick kann ich die Kolbenringe/Zylinder auf Gesundheit testen, ohne daß ich die Geduld des Verkäufers zu sehr strapaziere ;-)
Mark
Hallo Mark,
das ist natürlich was anderes...aber prüfe vor allem den 5. Zylinder,der macht bei den m20 und den m30 Motoren die meißten Probleme (thermisch) und dadurch ist es der Zyl.welcher immer als erstes den Geist aufgibt.
