Re: Zündung lahmlegen für Kompressionstest ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zündung lahmlegen für Kompressionstest ? von Lukas am 24. Juni 2003 17:56:01:
Servus,
meinst Du damit, daß beim 5.Zylinder es eher Schäden am Kopf gibt (Ventile...) oder eher direkt am Kurbeltrieb (Kolbenringe, Zylinderschaden, Kolbenschaden...)?
Habe nämlich ähnliche Probleme mit meinem M30.
L.
ja,eher unten,also vor allem Pleuellager.
Wenn ein M20 oder M30 einen Pleuellagerschaden hat,dann ist es zu 95% der 5.Zylinder.
Aber beim Tauschen der P.Lager iste es ratsam Alle Pleuellager zu erneuern!
