Reifen sind neu, Kardanwelle wurde komplett entfernt...
Daniel525e, Wednesday, 23.04.2008, 16:06 (vor 6792 Tagen) @ Muck
Schöner Wagen, dein Rallye e28.
Steckt bestimmt viel Arbeit drin, was hastn verbaut, 2,8 Liter?
Nochmal zu meinem Problem, also beim Wechsel der Kupplung wurde die Kardanwelle komplett entfernt, und in der Mitte an der Schraube verdreht damit sie kürzer wird. Beim Einbau wurde sie aber wieder länger gedreht.
Könnte es sein dass durch das losschlagen des Stoßdämpfers irgendwas locker geschlagen wurde, aber ne Achse müsste das doch verkraften.
Ich denk da an die beiden Streben, welche links und rechts von der Karosserie zur Achse gehen und mit je zwei 8er Schrauben befestigt sind. Weiß leider nicht wie die Dinger heißen, wirken aber sehr filigran und sind teilweise "gelocht".
