Hinterachse "lenkt" beim Beschleunigen, was ist kaputt?
Ralf518, Thursday, 24.04.2008, 08:42 (vor 6791 Tagen) @ Daniel525e
Hallo Daniel,
sind zu 99% die, bzw. ein Tonnenlager.
Gruesse Ralf518
Hallo Gemeinde
Habe nach längerer Standzeit meines 525e das Problem dass es sich beim
ruckartigen beschleunigen anfühlt als würde die Hinterachse leicht nach
links lenken. Der Wagen zieht dann auch irgendwie nach links,
Was kann da kaputt sein, Tonnenlager sind noch die ersten drin.
Das Problem hat er seit dem Tausch der Kupplung, hierzu wurde die
Kardanwelle entfernt. Hinterachse und Hinterachsgetriebe wurden noch nie
getauscht bzw gelockert. Stoßdämpfer wurden aber mal erneuert, der rechte
Stoßdämpfer war unten an der Aufnahme festgerostet und konnte am unteren
Auge nur mit Hammereinwirkung entfernt werden.
Die Gummis der Schräglenker sind auch noch die ersten.
