Reifen sind neu, Kardanwelle wurde komplett entfernt...
meinst du zufällig die beiden blechpreßteile, welche von der karosse zum
tonnenlager gehen? das is im endeffekt nur eine verstrebung zur
tonnenlagerschraube, damit diese sich unten nicht bewegen kann...
Ja genau die meine ich.
oder auf zwei unterschiedliche stoßdämpfer (ein alter und ein
neuer bzw. zwei unterschiedliche hersteller).
Stoßdämpfer sind auch neu: Sachs Gasdruck in Verbindung mit H&R Federn blau. (Tieferlegung ca 35mm).
aber wie schon erwähnt, ich würde zu aller erst den reifendruck
kontrollieren (VORNE UND HINTEN!!). das kostet nix und is praktisch kein
aufwand.
ok mach ich nochmal
und dann die fehlersuche ausweiten ( feder gebrochen?,
Federn auch neu, lagen aber ein paar Jahre und waren auch noch nicht verbaut. Also können sie sich auch nicht unterschiedlich "gesetzt" haben
spur bzw sturz verstellt?
hmm, wurde noch nicht überprüft, aber an der Hinterachse lässt sich die Spur oder der Sturz doch nicht einstellen oder?
Danke erstmal für die reichlichen Antworten!
