Reifen sind neu, Kardanwelle wurde komplett entfernt...
is im moment noch ein 2,8 drinn, ja. der 3,5 hartge block liegt aber schon in der garage...
meinst du zufällig die beiden blechpreßteile, welche von der karosse zum tonnenlager gehen? das is im endeffekt nur eine verstrebung zur tonnenlagerschraube, damit diese sich unten nicht bewegen kann... diese kann sich aber nicht auf das "lenkverhalten" der hinterachse auswirken.
wenn bei der achse etwas verbogen ist, dann müßte dein wagen eigentlich immer in eine richtung ziehen. darum tippe ich entweder auf den reifendruck oder auf zwei unterschiedliche stoßdämpfer (ein alter und ein neuer bzw. zwei unterschiedliche hersteller).
aber wie schon erwähnt, ich würde zu aller erst den reifendruck kontrollieren (VORNE UND HINTEN!!). das kostet nix und is praktisch kein aufwand. und dann die fehlersuche ausweiten ( feder gebrochen?, dämpfer gleich?, radlager kaputt?, spur bzw sturz verstellt?, irgendwelche teile offensichtlich verbogen?, schwingengummi?,...)
das herunterschlagen des dämpfers sollte der achse NORMALERWEISE nichts tun...
die kardanwelle kann auch nicht schuld sein an einem ziehen in eine richtung.
grüße
muck
