Fragen zum BC II
Hallo Fabs,
zu Punkt zwei: Die beiden einpoligen Stecker (Kabelfarbe = gruen)
befinden sich unterhalb des Kombinstruments, nicht auf der Bei-
fahrerseite. Die werden getrennt und das DWA-Steuergeraet dazwischen-
geschleift. Das Kabel laueft aber in der Tat spaeter am Hand-
schuhfach vorbei, zum 3 oder 6-Poligen Anschluss der Einspritzung.
Gruesse Ralf518
Das ließe sich zwar auch alles über die Forensuche finden, aber nun
denn...
1. Ich finde kein Loch zu Motorraum wo ich den Außentemperaturfühler
durchstecken kann. Ich habe gelesen das dort bei dem Hauptkabelbaum ein
Loch sein müsste, sehe aber keins.
Rund um die Lenksäule sind einige Blindstopfen, einige rund, andere oval.
Einfach einen passenden Stopfen entfernen und die
Gümmitülle/Kabeldurchführung des Sensors einclipsen.
2. Wie kann ich die Code-Wegfahrsperre anschleißen?
Wenn ich mich recht erinnere, ist hinter dem Handschufach am Kabelbaum
Teilstück Mitte eine Verbindung aus zwei einpoligen Steckern, diese
auseinanderstecken und die passenden Stecker des BC-Kabelbaumes der von
der Relaisbox kommt einstecken.
3. Wo ist den der orginale Platz des Gonges und des Steuergerätes?
Der ist im Steuergerätehalter unter der Verkleidung unter dem
Lichtschalter.
Wenn du weder AT-Anzeige noch Tempomat hattest, wird der sicherlich bei
dir fehlen.
4. Zu dem BC-Blinkerhebel habe ich einen Scheibenwischerhebel
mitbekommen,
der eine Drückfunktion mit einem "S" drauf hat. Was ist das für eine
Funktion? Hat meiner nicht.
Der Hebel gehört nicht zum BC, sondern zur Scheinwerferreinigungsanlage.
Die BC-Fernbedienung liegt am Blinkerhebel, aber nach dem gleichen
Prinzip.
