Brauch doch noch mal Hilfe!
Ja, die Relaibox habe ich verbaut, allerdings gibt es an dieser noch einen
weitern 4-poligen Steckerplatz, aber ich brauche doch kein weiteres Kabel?
Doch. Dann fehlt dir ein Stück des Kabelbaumes. Die eigentliche Zündunterbrechung macht die Relaisbox. Ein Stecker ist der Eingang der andere der Ausgang. Enweder dir fehlt die Verbindung von BC zur Relaisbox, oder die von der Relaisbox zur Zündunterbrechung (und zum Horn).
Wie gesagt, der Stecker/Kupplung vom BC-Kabelbaum hat die Farbe Braun/Rot
ist doch auch richtig?
Nee, braun/rot ist Tachosignal. Braun/grün ist die Code-Ader vom BC zur Relaisbox, grün/rot ist der Ausgang zur Startunterbrechnung.
Habe heute früh noch mal nach den "Löchern" an der Lenksäule gesucht, da
ist bei mir nur nacktes Blech![]()
Hm. Hab ich noch nicht erlebt, hab aber auch erst bei zwei E28 Umrüstungsaktionen getätigt. Vielleicht sind die Löcher bei dir nur vergestanzt und du musst sie noch rausbrechen?
Sag mal, kannst Du mir auch bei meiner Frage mit der Umrüstung des
Kofferraumschlosses auf ZV-Stellmotorantrieb helfen?
Siehe oben. Habs damals auch versucht und aufgegeben. Habe dann bei ebay einen kompletten Schlossatz für ZV ersteigert und eingebaut.
![[image]](http://www.will-privat.de/avartar.jpg)
