Brauch doch noch mal Hilfe!
Fabs, Bad Freienwalde, Saturday, 26.04.2008, 11:58 (vor 6789 Tagen) @ Gelber Finger
Ja, habe ich (ich habe auch eine BC-Anleitung). Auch funktioniert der BC
ohne Codeeingabe nicht, trotzdem springt der Motor an. Da ich dieses grüne
Kabel über den BC geschleift habe, muss der ja irgendwo den Stromkreis
zumindest schließen (denn wenn der Kontakt offen ist, springt der Motor
nicht an).
Miß mal durch, ob die Relaisbox den Kontakt wirklich unterbricht, vielleicht hängt das Relais.
Kann es damit zusammenhängen, dass der BC Bj. 87 und der das Fhzg Bj. 85
ist? Da gab es doch mal eine Änderung. Kabelfarbe des Steckers/Kupplung am
BC-Kabelbaum ist wie gesagt Braun/Rot.
Nee, da du ja zweifelsfrei den richtigen Stecker hast, eher nicht.
Außerdem muss ich gestehen, dass ich keine Blindstopfen an der Lenk- oder
am der Hauptkabelbaum-durchführung gefunden habe. Bin ich blind?
Eventuell ;-)
Sie sind da, sicher. Für den Tempomat, wenn ich mich recht erinnere links leicht unter der Lenksäule, für den Temp-Sensor rechts. Darüber sind auch noch mindestens zwei.
Gruß vom Gelben Finger.
Wie kommst du eigentlich zu einem solchen Nick?
