Brauch doch noch mal Hilfe!
Ja, habe ich (ich habe auch eine BC-Anleitung). Auch funktioniert der BC
ohne Codeeingabe nicht, trotzdem springt der Motor an. Da ich dieses
grüne
Kabel über den BC geschleift habe, muss der ja irgendwo den Stromkreis
zumindest schließen (denn wenn der Kontakt offen ist, springt der Motor
nicht an).
Miß mal durch, ob die Relaisbox den Kontakt wirklich unterbricht,
vielleicht hängt das Relais.
Das versteh ich jetzt echt nicht
Also der BC-Kabelbaum hat über den Stecker/Kupplung Durchgang egal ob der Code eingegeben ist oder nicht, wenn die "Wegfahrsperre" scharf geschalten ist.
Eventuell
Sie sind da, sicher. Für den Tempomat, wenn ich mich recht erinnere links
leicht unter der Lenksäule, für den Temp-Sensor rechts. Darüber sind auch
noch mindestens zwei.
Schau ich morgen noch mal.
Gruß vom Gelben Finger.
Wie kommst du eigentlich zu einem solchen Nick?
"Schwarzer Hals und GELBE FINGER das sind die Jungs vom Dresdener Zwinger" Meine Dresdener Fußballvergangenheit aus den 80ern holt mich immer wieder ein...
Gruß und danke für die nette Hilfe!
