el. Sitzverstellung
Hallo Fabs,
bin dem 4-Poligen Stecker sind zwei Dinge moeglich. Sind viele
gelbe und rote Kabel dran, dann ist es Sitzheizung. Dann haettest
Du aber zusaetzlich Stecker in der naehe der Mittelkonsole fuer
die Sitzheizungsschalter. Das ist es aber wohl eher nicht, da es
ein extra Kabelbaum ist.
Vermutlich handelt es sich eher um den Abzweig fuer die elektrische
Verstellung der vorderen Beinauflage der Sportsitze. Habe letztens
fuer meinen Memorystandardsitz ein neues Kabel bestellt, da war
die zusaetzliche Verkabelung fuer die Sportsitze auch dran.
Gruesse Ralf518
So, seit heute hab ich alle Teile zur Nachrüstung der el. Sitzverstellung
zusammen und eben gesichtet.Und gleich tauchen Fragen auf...
1. Hat jemand einen schönen Stromlaufplan oder gar eine EBA? Leider hab
ich nur die diakom-Schaltpläne, und da ist das Pining nicht aufgedröselt,
sondern nur Kabelfarben.2. Am SA-Terminal sind 4 Kontakte für die eSV reserviert (9-12), der
Kabelbaum kommt aber nur mit Masse und Plus da an (Stecker
abgeschnitten). Wie gestaltet sich der Anschluss hier? Hat jemand so
einen Stecker lose rumliegen oder eine Teilenummer für mich?3. Kurz vor der Steckverbindung an den Steuergeräten der einzelnen Sitze,
splittet sich der Kabelbaum in eine zusammengesteckte 4-polige Verbindung,
wo man anscheinend noch etwas anschliesen kann. Weiß jemand was? Scheint
auf jedenfall auch fakultativ zu sein, da ich auch einen Kabelbaum ohne
diese Stecker hier vorliegen hab.So, soweit zu dem Fragen.
Da ich die Teile über einige Jahre zusammengesammelt hab, ist jetzt auch
einiges doppelt, was ich bei Interesse veräußern könnte.- 4x Schalter für die e-Sitzverstellung
- 1x Kabelbaum Fahrerseite
- 1x Kabelbaum Beifahrerseiteund nach Einbau noch folgendes:
- 1x Sitzkonsole Fahrer höhenverstellbar (sicher nicht so interessant)
- 1x Sitzkonsole Beifahrer höhenverstellbar (sicher interessantener)
