el. Sitzverstellung
Ralf518, Tuesday, 29.04.2008, 11:17 (vor 6786 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabs,
die Sitze und Motorenunterbaue der einzelnen Baujahre passen schon
zusammen. Aber da war was mit der Rueckenlehnenverstellung. Ich
glaube da war irgendwas anders und man kann die Getriebe nicht
an das Standardrahmengestell schrauben. Ich meine ich habe auf
meine manuelle Rueckenlehne die "elektrische" Sitzflaeche
geschraubt und einen Sitzbezug umgewechselt. Oder war es umgedreht?
Oder habe ich dann doch beide Gestelle gewechselt? Ich weiss es
nicht mehr genau, ist zu lange her. Die "elektrischen" Getriebe
sind ja beidseitig montiert und bei der Handverstellung gibt es
aber im Gegensatz dazu eine Stange durch die Rueckenlehne, die den
Handmechanismus von links nach rechts uebertraegt. Alleine mit
deinen alten Sitzrahmen kommst Du auf alle Faelle nicht weiter!
Am laestigsten war das Gewoerre mit dem wechseln der Bezuege und
dem gleichzeitigen Einbau von Lordose und Sitzheizung. An den
Bezuegen sind unten naemlich solche "Leinentaschen" dran, in
denen an Sitz und Lehne jeweils zwei Metallstangen laufen, damit
der Bezug glatt liegt. Diese Taschen zerfallen bei der kleinsten
Beruehrung. Dann sind da noch solche tollen Metallringoesen, die
den ganzen Kram am Sitzgestell halten. Die Oesen gehen auch nicht
so toll zu wechseln. Und dann gibts da noch so zwei Bindfaeden,
die den Bezug an Lehne und Sitz an zwei weiteren Punkten spannen.
Das ist alles machbar, aber nicht binnen zwei Stunden. Ausserdem
sind im Regelfall Federn im Sitz gebrochen, welche man auch
tauschen muss. Ausserdem ist das Sitzgestell sehr fragil und gerne
gebrochen oder eingerissen (schweissen). Die Sitze sind ja auch
gerne durchgeritten. Ich habe die Spiralfedern wieder gestreckt und
aus einem zweiten Sitz zusaetzliche Spiralfedern mit einer zusaetzlich
eingeschweisten Strebe in der Sitzflaeche montiert. Spiralfedern
strecken ist uebrigens keine wissenschaftlich anerkannte Methode.
Mangels nicht lieferbarer Ersatzfedern und den Preisen fuer komplette
Gestelle aber die Methode meiner Wahl.
Auch beim E23 gab es diesen Modellwechsel bei den Sitzen mit
der hoeheren hinteren Abdeckung und dem geaenderten Kopfstuetzen-
antrieb. Aber beim E23 waren trotz dieser Aenderung noch bis zum
Schluss die alten Teufelsohren verbaut. Ich habe also bei der
alten Ausfuehrung nachgesehen und wie bereits gestern gepostet
Kopfstuetzen mit Knubbel an den Streben unten und trotzdem
die in diesem Fall nutzlose Riffelung auf den Streben fuer die
nicht mehr vorhandene manuelle Verstellung. Die alten Kopfstuetzen
waren also wohl universal verwendbar.
Fuer das neuere Sitzmodell mit der hoeheren hinteren Abdeckung habe
ich tatsaechlich aber Kopfstuetzen im Keller gefunden, die einen
Knubbel an der Strebe haben, aber keine Riffelung! Also nicht
universell verwendbar! Ich glaube die Streben waren auch kuerzer
wie bei den "alten", habe aber vergessen das zu messen. Es gab
also je nach Modell unterschiedliche Ausfuehrungen.
Gestern ist es mir auch wieder gedaemmert, was Du fuer einen
Sprengring meinst. Es gab da zwei Ausfuehrungen. Ich glaub an
der alten war am Kopfstutzenantrieb so ein Kunststoffschnapper,
welcher beim wechseln leicht zerplatzt. Spaeter gab es den von
Dir beschriebenen Metalltopf mit Sprengring, der natuerlich nicht
kaputt gehen kann. Der Sprengring bleibt natuerlich da drinnen.
Die mechanische Feststellung der manuellen Kopfstuetzen (sei es
die alte mit dem Knopf, oder die spaetere Rastung ohne Knopf)
findet natuerlich keine Verwendung mehr.
An einem der Kabelbaueme (Verstellung oder Sitzheizung?) musste
ich den Stecker auspinnen, weiler sonst nicht vom einen ins
andere Sitzgestell umziehen ging. Der Kabelbaum lief durch
eine Hohlwelle der Lehnenverstellung.
Wenn Du noch die alte Kopfstuetzenverstellung mit Knopf hast,
befestige den Knopf auf alle Faelle irgendwie am Bezug um das
kleine Loch dort zu verdecken. Am besten vor dem Aufziehen
des Bezuges! spaeter kommt man da nicht mehr dran und der
Knopf haelt nicht vernuenftig durch reines einstecken von
aussen. Bei jeder Innereinigung verschwindet der Knopf sonst
erst im Fussraum und dann im Staubsauger.
Obige Kentnisse beruhen natuerlich nur auf Beobachtungen ueber nur
drei verschiedene Modelle der E-Sitze. Vielleicht gab es bezueglich
Riffelung und Knubbel weitere unterschiedliche Ausfuehrungen.
Gruesse Ralf518
