el. Sitzverstellung
Ralf518, Monday, 28.04.2008, 13:56 (vor 6787 Tagen) @ Fabs
Vermutlich handelt es sich eher um den Abzweig fuer die elektrische
Verstellung der vorderen Beinauflage der Sportsitze. Habe letztens
fuer meinen Memorystandardsitz ein neues Kabel bestellt, da war
die zusaetzliche Verkabelung fuer die Sportsitze auch dran.
Gruesse Ralf518
Hi Ralf,
das wird es sein. Gut zu wissen. Danke.
Deinem Posting entnehme ich, du hast e-Sitze verbaut?
Dann hätt ich noch ne Frage:
Die Kopfstützenverstellung. Normalerweise sind ja so Kerben in den Stangen
um eine Rasterung zu erreichen und ausserdem sind die Stangen unten
angespitzt.
Die Aufnahme der e-Verstellung der Kopfstützen sind ja nun keine
durchgehenden Löcher sondern so zwei Mulden mit Federring. Die
angespitzten Kopfstützenstangen halten da natürlich nicht. Gehe ich
richtig in der Annahme, dass die Stangen der e-Kopfstützen unten nicht
angespitzt sind und eine Nut unten haben?
Und haben sie auch diese Kerben, oder sind die Stangen glatt?
Und warum finde ich da keine Unterschiede im Teilekatalog?:-|
Vielen Dank!
Hallo Fabs,
gute Frage, der Umbau ist bestimmt schon an die 10 Jahre her.
Das erste Problem ist der Kopfstuetzenantrieb an sich. Es gibt
da zwei unterschiedliche abhaengig vom Baujahr, bzw. hoher/niedriger
Sitzrueckwand, die oben am Sitz anders befestigt werden. Muss man
notfalls basteln. Ich habe meine Ledergarnitur nachtraeglich mit
der E-Verstellung aus nem E23 (baugleich) aufgeruestet.
An den Kopfstuetzenstreben (bei mir Teufelsohren) ist unten so eine
Kugelfoermige Ausformung dran, die in diese Plastikklemmen vom
Antrieb gesteckt werden (mindestens eine dieser Plastikklemmen wird
uebrigens definitiv zerplatzen). Ich bilde mir ein, dass an meinen
nicht E-Kopfstuetzen diese Kugeln bereits vorhanden waren. Auch die
Riffelung der Verstellung ist bei mir deshalb natuerlich vorhanden.
Ich kann bei meinem E23 (auch Teufelsohren) aber heute Abend mal
nachschauen, ob es da ne werksseitige Riffelung gibt. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass es diese gibt und die Kopstuetzen wahlweise
verwendbar sind.
Ueber die emotionslosen Rechteckkopfstuetzen weiss ich kein Bescheid,
bei Sportsitzen muesste ich am Dachboden nachsehen.
Die Kopstuetzenstreben lassen sich im Zweifelsfall aber leicht wechseln,
wenn man deren Reissverschluss oeffnet. Man koennte auch eine Nut
in die Streben schleifen. Das ist da sicherheitstechnisch unbedenklich,
weil die Antriebe keine Stuetzfunktion uebernehmen.
Es ist theoretisch auch denkbar, dass die Ersatzkopfstuetzen fuer
beide Varianten geeignet sind und in der Serie aber teilweise
Kopfstuetzen ohne diese Kugeln verbaut wurden.
Meine hatten diese Kugeln aber bereits ab Werk, obwohl kein E-Sitz
verbaut war. Sonst wuerde ja auch die Riffelung keinen Sinn machen.
Gruesse Ralf518
