el. Sitzverstellung
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 28.04.2008, 15:55 (vor 6787 Tagen) @ Ralf518
Hallo Fabs,
Hi Ralf,
gute Frage, der Umbau ist bestimmt schon an die 10 Jahre her.
Das erste Problem ist der Kopfstuetzenantrieb an sich. Es gibt
da zwei unterschiedliche abhaengig vom Baujahr, bzw. hoher/niedriger
Sitzrueckwand, die oben am Sitz anders befestigt werden. Muss man
notfalls basteln. Ich habe meine Ledergarnitur nachtraeglich mit
der E-Verstellung aus nem E23 (baugleich) aufgeruestet.
Das ist ja super, dann hast du vor 10 Jahren das gemacht, was ich jetzt vorhabe.
Ich baue auf 84er e-Sitzschienen aus dem E23, meine 85er E28-Ledersessel (kein Sport) und das Ganze dann in meinen 87er eta. Schöner Mix. Aber Sitzschienen und Sitze liegen ja nicht soweit auseinander, vielleicht hab ich Glück.
An den Kopfstuetzenstreben (bei mir Teufelsohren) ist unten so eine
Kugelfoermige Ausformung dran, die in diese Plastikklemmen vom
Antrieb gesteckt werden (mindestens eine dieser Plastikklemmen wird
uebrigens definitiv zerplatzen). Ich bilde mir ein, dass an meinen
nicht E-Kopfstuetzen diese Kugeln bereits vorhanden waren. Auch die
Riffelung der Verstellung ist bei mir deshalb natuerlich vorhanden.
Also meine 87er Kopfstützen aus dem Lager haben keine Kugel, sondern laufen, wie beschrieben spitz zu. Werde nachher gleich mal im Auto schauen, ob die 85er eine Kugel haben.
Ich kann bei meinem E23 (auch Teufelsohren) aber heute Abend mal
nachschauen, ob es da ne werksseitige Riffelung gibt. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass es diese gibt und die Kopstuetzen wahlweise
verwendbar sind.
Hast du die Feder, die in die Riffelungen greift, beim Einbau dann entfernt, oder zieht der Motor auch über die Rastungen? Mir erscheint er etwas schwachbrüstig. Ich habe die Sitze aber zugegebener Maßen auch nur an einem 2A Netzteil getestet und da brach dann immer die Spannung ein, wenn er mal etwas mehr ziehen musste.
Sind dir noch irgendwelche Komlikationen vom Umbau damals ins Hirn gebrannt, oder kann ich einen einigermaßen reibungslosen Ablauf erwarten?
